 COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!
MessageSujet: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Mar 29 Avr - 18:00
1 démonter le modèle, opération pas toujours évidente, proceder avec précaution.
2 Plonger les pièces dans du liquide de frein "ATTENTION PRODUIT TRES CORROSIF" ne pas laisser faire un enfant.
Laisser tremper plusieurs jours tout dépend depuis combien de temps la peinture a été appliquée.
Voici le résultat après quelques jours de trempage
Après une bonne semaine et après avoir peaufiner le nettoyage, dégraissage au produit vaisselle voici le résultat .
Je posterai d'autres photos après remontage et mise en peinture.
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Mar 29 Avr - 18:54
Salut Pat .Bien vu tes photos sur la remise à neuf. Est-ce que le liquide de frein ne fond pas le plastique de la maquette ?? Pour ce qui est des décalques , peut-on les faire partir également avec ce produit ???
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Mar 29 Avr - 20:27
Salut xavier.
Non ce produit n'attaque pas le plastique,quand j'ai eu l'info j'étais sceptique.
J'ai donc essayé sur une voiture avant de m'attaquer à mes camions, celle- ci avait des décalques qui sont parties avec la peinture,j'ai aussi fait le test sur ses vitres (avec surveillance)et après 2 jours les taches de peinture étaient parties et les vitres étaient nickel. Voir photos ci-dessous déja remise en peinture mais pas encore tèrminée.
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Mer 30 Avr - 9:45
OK. Merci Pat pour tes conseils .Il faut que j'essaie ça !!!
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Jeu 1 Mai - 9:22
Heuuu, méfiance quand même Suspect
J'avais mis un modèle TEKNO a tremper dans du liquide de freins,
et bien Crying or Very sad Crying or Very sad plastiques fondus affraid affraid
Je crois que tout les plastiques ne réagissent pas de la même manière.
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Jeu 1 Mai - 11:43
Bonjour Jipé
Je tiens à apporter quelques précisions...
J'ai procédé sur des modèles peints depuis plusieurs années en sachant que le plastique était déjà fragilisé par le temps et bien pas de problème, aucune dégradation ...l'auto est de marque tamya ou esci??? et le camion de marque Italeri.
Par contre je ne savais pas que Tekno faisait des modàles en plastique, je me suis donc renseigné, et voilà ce que j'ai trouvé, les modèles plastique de chez Tekno sont construits en deux matières, le plastique et le ZAMAC (alliage de zinc, aluminium, magnesium,et du cuivre qui ressemble étonnament à du plastique!!!), voilà donc je suppose les raisons de ton échec...
Maintenant il est vrai qu'avant de procéder à des trucs miracle, il est préférable de faire un test avant...
Xavier va essayer on verra ce qu'il en dit.
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Jeu 1 Mai - 15:05
Bonjour Pat,
pour ce qui est des Tekno, je connais leurs matières de fabrications Wink
C'est la moindre des choses, vu les nombreux modèles que j'ai réalisé sur base Tekno.
Ce que j'ai voulu dire, c'est que tout les plastiques ne réagissent apparemment pas de la même manière.
Donc si je vois bien, tu n'as eu aucunes réactions sur tes plastiques, même pas légèrement ramolis Question
Pour ma part, lorsque je dois décaper un modèle en plastique(genre ITALERI) peint avec des couleurs genre Humbrol, Revell , j'enduis le modèle de DECAP-FOUR, ensuite je le met dans un sachet plastique bien fermé et je le laisse agir +- 2 jours.
Avec les couleurs carrosserie c'est plus difficile.
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Jeu 1 Mai - 15:53
non Jipé absolument aucun problème d'ailleurs tu verras les modèles que j'ai rénovés à jupille
Pour ce qui est du décap four je connais mais la c'est moi qui dis ATTENTION car selon le fabricant la concentration en soude caustique peut varier et la ca devient scabreux pour le plastique.
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Jeu 1 Mai - 17:43
Salut à tous . C'est promis , je vais essayer le liquide de freins dés que j'en aurai . Par contre , j'ai déjà essayé le decap four et celui-ci est impécable pour les pièces chromées . Mais , méfiance , il ne faut pas le laisser trop longtemps , sinon on arrive à un ramollissement du plastique ...Il faut aussi voir , comme vous le dites tous les deux , l 'état du plastique .Comme je travaille beaucoup avec du revell , italeri et même amt , je pense que je vais essayer sur des pièces peintes mais non utilisées...Il y aura moins de risques .A +
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Dim 4 Mai - 13:09
J'aimerais savoir si ça marche aussi sur la résine ??
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Dim 4 Mai - 16:32
Bonjour Xavier.
Je ne saurais pas t'informer car je n'ai jamais essayé Question Question Question
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Mar 27 Mai - 21:24
Bonsoir ,
pour ma part je les mets dans du Destop c'est efficace et ça n'attaque pas le plastique car c'est prévu pour déboucher les conduites en PVC, j'achète la marque Winnie chez Cora c'est pas trop cher pas rapport au produit de marque et l'effet et le même
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Mer 28 Mai - 8:28
Salut Jean .Pas mal pour le destop ,mais est-ce que ça va aussi pour la résine ou les pièces transparentes ?
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Ven 30 Mai - 18:35
Bonsoir Xavier,
tu peut prendre le Destop pour le plastique transparent et résine
salut Jean
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Ven 6 Juin - 13:02
Salut à tous . J'ai essayé le liquide de freins avec du plastique AMT .Pas de problèmes...Au bout de 2 jours , un coup de brosse à dent usagée ( je précise.... )un bon coup de rinçage et nickel. Je vais essayer avec le destop et comparer les résultats .Merci à tous et à + .
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Dim 2 Aoû - 10:00
oui,le destop sa marche trés bien et sa enleve tous même les décalcs
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Mer 12 Aoû - 19:02
bonjour , nouveau sur ce site donc je découvre peu à peu les divers sujets . il y a plusieurs années j'avais décapé avec du décape four et cela fonctionnait . mettre les pieces dans un sac plastique ,bomber de décape four et bien refermer .
laisser 1 à 2 jour . . mais actuellement il faudrait refaire un essai avec les peintures et plastiques d'aujourd'hui , dès fois que les composants aient changés. je n'ai pas le materiel pour le faire donc avis aux testeurs . a bientôt
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Ven 4 Déc - 14:40
Est ce que ca marche avec une carrosserie en polystyrène?
Merci
the drifter
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: COMMENT RENOVER UN VIEUX MODELE!!!   Jeu 28 Juin - 8:35
bon vu que j ai un peu peur de faire une connerie je prefere faire une demande precise : qu est ce qui fonctionne sur du plastique tamiya peint avec de la peinture carossier et que dois je utiliser pour l alu car ca me parait flou
Les bahuts . :: Les minis statiques :: Trucs et astuces.-
